LSD (samosvor) na E46 330Ci
Něco nefunguje nebo potřebujete poradit?
Moderátoři: Vojtar, Mr.Scully, Maty
Re: LSD (samosvor) na E46 330Ci
Odeslatod hrusaq v 15. dub 2013, 15:09
zuzi píše:
ice.blade píše:vytiahnes unasace z 330 diffu a das ich do 323 diffu, potom ale pocitas s tym ze 323 diff ma stredny obal a bude dostavat dobre na drzku krutakom ;) radsej by si mal 3.07 zohnat z kabria tusim tie mali taky pomer v trojlitri
A nebo z Xka :)
Jakoze mi ten z 323i je nahovno jo? :lol:
ex 320d touring ex 330Ci (budu dlouho vzpominat, super pracovnik)
hrusaq
Ptakopysk podivný [M3 driver]
Typ E46: 335iA
Odeslatod phpbb v 15. dub 2013, 15:51
Sem teda měl celý ty roky za to, že co do velikosti, tak sou u E46 dva druhy diffů - menší (316-320) a větší (323-330), přičemž třílitr má vlastní typ unašečů. Neřeším ///Mko.
phpbb
Odeslatod tomiktt v 03. kvě 2013, 15:50
Posraný OT To se nedá pročíst :-D
Takže v plánu je lamelová špera na zetko (snad již brzy), z tohoto důvodu taky na podzim zakoupen skoro zánovní diff z E46 325iA s poměrem 3.46 a do něj podle několika pročtených vláken na Fanatixech Kaaz LSD 1,5 cestný (2 cestný je už dost ultimátní záležitost), pro který je nezbytností, bez následných úprav právě větší koš než, který je na zetku původně s poměrem 3.07.
Kaaz vyrábí model č. DBW3020, který je připraven pro E46 328i, měl by ted pásnout i do mého difu? Myslím, že na 99% ANO
Svornost
Není mi jasné přesně co znamená, když se řekne např. 30% svornosti, jakej to má vliv na přenos kroutícího momentu mezi polosami při průjezdu zatáčkou.
Budu rád za každou drobnou radu ;)
ex BMW Z4 E85 3.0i, nyní uplně nejvíc nejlepší Honda Civic Type R Race
tomiktt
Bobr evropský [drifter]
Typ E46: CTR8G, ex Z4
Odeslatod RedDwarf v 03. kvě 2013, 15:53
Tady asi poradí Martin.
Life is too short for front wheel drive! (Sabine Schmitz)
Šedý dravec "sexmachine" sold :(
Blue Widow :)
Včely opylují 87% rostlinných druhů na Zemi. V Evropě to představuje 79% celé produkce potravin. Bez opylovačů je šance na existenci člověka téměř nulová. Bez jejich přítomnosti by jen v Evropě během krátké doby zmizelo asi 20 tisíc rostlinných druhů. Přínos opylovačů pro evropské zemedelství dosahuje podle Evropské komise každý rok 26 miliard EUR.
RedDwarf
Typ E46: 330i
Odeslatod Hanzz v 03. kvě 2013, 16:06
100% svornost = "bez diferencialu" - kola se toci obe porad stejne v zatacce
0% svornost = klasika diferak
30% = az 30% vykonu na druhe kolo...kdyz zacnes hrabat treba na parkaci, tak se neroztoci jen
nadlehceny kolo, ale diferak se "zavre" a hrabou obe...
ex: Opel AstraF 1992, Favorit 135L 1990
ex:e30 318is 1989,324d 1986,325iA 1991,316iT 1994
ex:e34 520i 1988
ex:e36 325Ci 1993, 320i 1997
ex:e46 330dT 2001,330i 2002,325iT 2000,330d 2000,330dT 6q 2003, 325i Mpaket 2002
now: 330dT 2001, 330iC 6q 2004
Smyk překvapí pouze toho, kdo v něm není.
Dovoz aut z Německa. Diagnostika, náhradní díly a jiné.
http://www.facebook.com/bmwznemecka
Hanzz
Pryžový guru
Typ E46: 330dt,330iC
Odeslatod Tulmeister v 03. kvě 2013, 17:15
U lameláku se dá pojem svornost rozdělit:
Svornost v zatížení - definuje svornost diferenciálu při přenosu Nm z motoru na kola - akcelerace - definováno úhlem mezi plochou čepu unašeče a kroužky.
Svornost v setrvačnosti (brždění) - to samé ale při přenosu Nm od kol k motoru - brždění - definováno zkosením z opačné strany, než v předchozím případě. (1 way - zkosení není, 2way - zkosení stejné jako pro akceleraci, 1,5way - rozdílné zkosení)
svornost danou předpětím - svornost definovanou předpětím talířové pružiny - nezávislé na přenášeném momentu (vyšláplá spojka, přechod z brzd na plyn...)
Různou kombinací poměrů výše zmňovaných svorností si můžeš naladit diff přesně dle vkusu soudruha....
Obecně platí asi toto:
- vysoká svornost v zatížení + nízka v setrvačnosti - Lehká ovladatelnost - oboje vede k přetáčivosti
- nízká svornost v zatížení + vysoká v setrvačnosti - Rychlejší - auto je klidnější
- předpětím se pak definuje jak by mělo výt auto klidné při přechodu z brzd na plyn - čím vyšší, tím klidnější, ale taky nedotáčivější
Jinak svornost je obecně - kolik procent kroutícího momentu přeneseného kolem s nižší adhezí je přeneseno na kolo s vyšší adhezí, nebo tak nějak.
To je asi všechno co jsem se tak dozvěděl, doslech, dočet, vyzkoušel..... Bože, to je elaborát :roll:
Tulmeister
Typ E46: 330i kombajn
Odeslatod martinus.org v 03. kvě 2013, 17:24
Úplně nejlepší shrnutí který jsem kdy zatím viděl!
Ford Fiesta ST 150.
BMW E39 530iA touring, Gauč Paket, béžová metalíza.
ex BMW E46 330i sedan, M-Paket I, černá metalíza.
Spotřeba mě sice nezajímá, ale někoho třeba jo, E39 jezdí na LPG:
FiST:Obrázek
E39:Obrázek
martinus.org
Typ E46: 330i sedan
Odeslatod hrusaq v 03. kvě 2013, 18:53
Tyvoe ten Tulmeister má něco v sobě bych řek 8-)
hrusaq
Typ E46: 335iA
Odeslatod Tulmeister v 03. kvě 2013, 20:03
:lol: heke něco tam je, ale vidět bych to nechtěl....
Tulmeister
Odeslatod tomiktt v 03. kvě 2013, 21:26
To byla rychlost, tak díky moc ... Tak ted uz teorii jen prevest do praxe. Nevíte, kolik se běžně nastavuje? Mě jde zejména o lepší trakci a lepší ovladatelnost, rozhodně se nehodlám učastnit driftcapů :-) Uvažuji nastavit svornost 30 - 40%
tomiktt
Odeslatod Tulmeister v 03. kvě 2013, 22:28
E30 M3 má na lameláku cca 15-20%... a úplně to stačí. 40 se mi zdá dost a normální ježdění ale to musíš asi zkusit...
Tulmeister
Odeslatod zuzi v 03. kvě 2013, 22:29
Tulmeister píše:E30 M3 má na lameláku cca 15-20%... a úplně to stačí. 40 se mi zdá dost a normální ježdění ale to musíš asi zkusit...
Otazka co to pak bude delat pri 40% a normlani jizde. Bude to sprajcovat dost auto, E30 ma 1,5way ?
zuzi
Typ E46: 330xi touring
Odeslatod tomiktt v 03. kvě 2013, 23:03
Tak mat3s měl 100% :-) a pak myslím 70%. Svornost té E30 je pozoruhodná. To že budu muset konečně auto řídit se špérou, tak na to se moc těším, konečně důvod držet volant oběma rukama. Při 100% svornosti prý matse tahalo auto ze zatáčky docela dost ven, pochopitelně :D
Kaaz umožnuje pomocí lamel skládat svornost po 30% a zbytek se ladí zvolenou hustotou oleje ...
tomiktt
Odeslatod Hans v 04. kvě 2013, 12:49
Víte někdo, jak je to se svorností u Quaifu nebo Wavetracku, když to nejsou lameláky? Jsem v tom dost lama, tak případně sorry za blbou otázku. :)
KN intake, Eibach Pro-kit + Sachs Advantage, Rozpěra by kuryr.66, LED Angel Eyes, FSW cat-back exhaust, Remapped
viewtopic.php?f=16&t=7606
Hans
Typ E46: 328CI
Odeslatod Tulmeister v 04. kvě 2013, 16:35
Tam se svornost uvádí v závislosti na trakci v rozmezí 0=100, ale nutno dodat, ze se prepocitava jinak nez u lamelaku. Obycejne odpovída svornost torsenu max cca 10-15% svornosti lameláku.
Tulmeister
Odeslatod Hans v 04. kvě 2013, 16:39
Díky za odpověd'.
Hans
Typ E46: 328CI
Odeslatod holda v 05. kvě 2013, 10:54
Tak tohle téma je opravdu výživný. :? Sice nějaké info jsem načerpal, ale i tak bych měl několik otázek. Pokud by se tu našel někdo, kdo ví co a jak a vyskytoval se poblíž Brna a mohl by mi pomoct/poradit, bylo by to fajn. :-)
Jde mi hlavně o to, který obal na diferenciál je potřeba pro 330i, aby se tam vešel samosvor a měl lehce lepší převodový poměr (lehce víc do silna by nebylo od věci) a kde se dají sehnat samosvorový vnitřnosti. Nebo když mě na někoho odkážete, tak taky dobrý. :-) Díkec. :-)
ex 318i sedan >> 330i sedan + kaaz lsd
holda
Pakůň žíhaný [umí dolít olej]
Typ E46: 330i sedan
Odeslatod Leo6killer v 06. kvě 2013, 08:43
měl jsi bejt lepší ekonom a koupit auto v tuninku od matese, pak bys lecos prodal co bys nechtěl a ještě by si ušetřil love na kafe se starou
ex: škoda felicia 1,3 40kw rv.1994
ex: škoda felicia 1,3 MPI 50kw rv. 1997
ex: BMW e36 318i touring rv. 1993
ex: BMW e39 520i sedan rv.1995
ex: BMW e36 318is M3 rv.1995 - čip 120kw
ex BMW e39 525 TDS rv.1996 - čip 200KW
ex: škoda fábija 1,4 LPG rv.2000 - 90 haléřů na 1 km
ex: BMW e46 330DT rv.1999 - čip 221KW
ex: BMW e46 318D kompakt rv.20001 - čip 170KW
aktuál: Škoda fábija 1,4 TDI rv.2002- čip 189 KW, komplet tuning MILOTEK, komplet karbon, 19" AEZ, WRC PACKET
coming soon : škoda oktávija RS 230 rv.2017
Tuning přestavby na zakázku, čipy, lamina - více info SZ
BMW e46 je jako pes, jednoho dne vás opustí a zdechne
Leo6killer
Typ E46: Compact JB4
Odeslatod tomiktt v 06. kvě 2013, 09:23
Tak to nechápu, tak Mat3s to prodával sakumprásk navoněný, a ty to ted budeš dodělat znova? To mi hlava nebere a už asi ničemu na tomhle světě nerozumím :D
tomiktt
Odeslatod Leo6killer v 06. kvě 2013, 09:27
dyk auto bylo pak lacnější a špéru seženeš na každom druhom vrákáči
Leo6killer
PředchozíDalší
Zpět na Technické otázky, problémy, poruchy
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Deathstalker a 9 návštevníků
